Restauration Fahr D130
ich verzweifel noch mit dem Bremslicht.
Habe es so angeschlossen:
Warnblinkschalter 54 - Bremslichtschalter
Sicherung 2 (Dauerstrom) - Bremslichtschalter
Anhängerdose 54 - Bremslichtschalter
Muss ich beim Blinkerrelais 49 und 49a brücken? Der eine Boschdienst meint ja der andere nein. Bei meinem Lanz habe ich die Brücke drin und den Rest so wie oben beschrieben angeschlossen und es funktioniert einwandfrei...
Oder gibt es vielleicht einen Schaltplan in dem das Bremslicht eingezeichnet ist?
Danke und Gruß
Jessi
#4328
Hallo Jessi,
ich bin sicher dir weiterhelfen zu können. Tel 07733/1211
Dieter
#4329
Hallo Jessi
Ich besitze ebenfalls einen D130. Meines Wissens nach benötigst du nicht zwingend einen Bremslichtschalter. Im Original hatte der D130 keinen. Außerdem liegt die maximale Geschwindigkeit "nur" bei ca 20 km/h, wobei der Bremslichtschalter nicht vorgeschrieben ist.
Da beim D130 die Handbremse mechanisch auf die Fußbremse wirkt, ergibt sich das Problem, daß der Schalter bei angezogener Handbremse ständig betätigt ist. Ich für meinen Teil, werde keinen Bremslichtschalter verbauen.
Was die Verdrahtung bedtrifft, hängt es davon ab, od du 2- oder 3-Kammerleuchten verbaust. Bei 2-Kammerleuchten wirkt das Bremslicht auf die Blinker, was eine klassische 2-Kreisverschaltung nötig macht.
Untenstehender Link ist nur eine Quelle für mögliche Verschaltungen.
www.oskarsellschopp.de/Technik/Elektrik/blinken.html
#4507
